4 bips apres changement resistance
créé le 26/11/2020 à 11:09
J'ai besoin de votre aide . J'ai un lave vaisselles Electrolux energysaver .Étant donné qu'il ne produisait plus de chaleur j'ai testé sa résistance et effectivement elle était HS donc je l'ai changé . Après ce changement lorsque je l'allume il émet 4 bips et 4 clignotements et un message (qui ne doit pas être complet) : |40.
Qui peut m'expliquer ce qui ne va pas s'il vous plait.Merciii.
PS: le bas du lave vaisselles est propre sans fuite.
le 26/11/2020 à 18:10
Le code panne vous indique un problème de pressostat.
Essayer un reset pour voir si le problème soit résolut.
le 27/11/2020 à 09:39
J suis resté appuyer sur le bouton reset 15 secondes ça a éteint le bip mais pas le clignotement *4 et ça ne marche toujours pas.Est ce que j'aurai mal remonté le moteur et la résistance ou inverser des connexions ?
le 27/11/2020 à 18:38
ok le reset ne fonctionne pas ,vous avez toujours les 4 clignotements de la led .
concernant le montage des nouvelles pièces
(je dis très souvent qu'il faut prendre des photos , pour remettre les nouvelles pièces en place pour ne pas faire d’erreur.
donc mettez des photos je pourrais vous dire si c'est bon ou pas?
si tout est bon:
il faut contrôler le pressostat
le 28/11/2020 à 13:18
Merci pour votre aide je vais essayer de mettre des photos demain, aujourd'hui ça va être difficile.Encore merci.
le 29/11/2020 à 17:50
Impossible de mettre des photos ça me dit que mon fichier est trop lourd mince.Comment faire ?
Vous n'auriez pas une adresse mail ?
le 29/11/2020 à 19:00
s'il vous plaît veuillez nous mettre la référence de votre appareil.
faite le nombre de photo nécessaire en réduisant le format.
même si vous devez mettre plus d'une dizaine de phots
sinon en essayera une autre tentative si vous êtes sur de votre montage.
le 29/11/2020 à 19:03
bonsoir
j'ai fais une faute de frappe je voulais mettre photos au lieu de phots
le 30/11/2020 à 09:32
le 30/11/2020 à 10:20
enfin!!
le 30/11/2020 à 10:28
up
le 30/11/2020 à 10:40
up
le 30/11/2020 à 10:47
up
le 30/11/2020 à 10:51
up
le 30/11/2020 à 12:03
Je pense que soit doit être bon : concernant le branchement (pas sur à 100% vue que je ne suis pas sur place et je ne voie pas d’où vienne les câbles)
Ne toucher à rien pour le moment.
Vous allez essayer de débranché l'appareil pendant 5 minutes puis rebrancher et fait un essai de fonctionnement.
S’il n’y a pas de changement.
Vous allez contrôler le pressostat (vous débranchez le tuyau et vérifier qu’il soit libre (du côté chambre de compression. (Possible qu’il soit rempli d’eau vue que vous avez couché l’appareil pour changer la résistance de chauffage).
Si tout est bon contrôler la chambre de compression.
Si tout est bon : contrôler le pressostat.
le 10/12/2020 à 09:42
Me revoila je me suis absenté car je suis papa pour la 5 ème fois !
J'ai fait tout ce que vous m'avez dit de faire il ne reste qu'a contrôler le pressostat et la chambre
Pouvez vous me dire comment tester le pressostat et la chambre de compression s'il vous plait.
Merciiii
le 26/02/2021 à 16:07
Panne four AIRLUX FMC90 C
Ne fonctionne plus. Avant de ne plus fonctionner, l'horloge affichait n'importe quelle heure puis que quelques traits.
