Lave vaisselle qui chauffe tout le temps.
créé le 26/11/2020 à 09:11
Bonsoir les bricoleurs.
J'ai un souci avec mon lave vaisselle Beko DFN 2521 qui date de 2008.
Lorsque je le mes sous tension la résistance qui chauffe l'eau se met à fonctionner sans même que je lance un programme. Du coup impossible de faire un départ différé sans que ça chauffe sans arrêt.
Ce qui est étrange c'est que ça ne le fait pas en fin de cycle. Par contre, en fin de cycle, si j'éteins et rallume le lave vaisselle ça se met à chauffer.
Merci pour vos réponses.
le 26/11/2020 à 18:04
problème sur la carte électronique.
une de plus pour un problème de carte électronique.
