Aquastop lave linge
créé le 25/11/2020 à 13:59
Mon lave linge Bosch indique un code erreur (affichage manque eau, petit robinet rouge affiché).
Il est alimenté par un tuyau muni d'un aquastop. Je suppose que c'est un système mécanique car il n'y a aucun fil électrique.
J'ai démonté le tuyau d'alimentation, il y a un petit filtre à l'entrée mais il est propre et non bouché.
Il y a bien évidemment de l'eau en suffisance qui sort du robinet d'alimentation.
Par contre si je remet le tuyau sur le robinet sans le rebrancher sur la machine et que j'ouvre le robinet rien ne sort du tuyau et on sens que la pression s'y accumule ???
Est-ce normal ou un défaut de l'aquatsop ???
D'avance merci de toute aide.
le 25/11/2020 à 17:49
- êtes vous sur qu'il n'y a pas de câble à l'intérieur de la gaine?
veuillez s'il vous plaît cliqué en haut de cette page " sur les pièces détachées" sur votre gauche en rouge cliqué sur aquastop vous aurez tous les explications.
- je vous rappel le rôle de l'aquastop:
c'est un robinet électrique commandé par une commande électrique.(sinon je ne vois pas comment il peut fonctionner, il remplace un électrovanne)
pourquoi ne pas mettre la référence de votre appareil (c'est la première chose à mettre pour avoir un dépanne correcte)
le 25/11/2020 à 18:40
Bjr,
Oui je suis certain qu'il n'y a pas de câble électrique dans la gaine vu que j'ai retiré ce tuyau de la machine.
Mon appareil est un lave linge Bosch WAT 286 K 7 kilos. Le système se trouve intégré au tuyau et se visse sur le robinet. Ca porte le nom de Aqua Sécure chez Bosch. D'après le marchand qui nous l'a vendu, ce système utiliserait une éponge à l'intérieur et une fois qu'il s'est mis en oeuvre il faudrait le remplacer. Effectivement j'ai un peu regardé rien qui permette de l'ouvrir ou le réarmer. Avant de le remplacer j'aurais voulu savoir si on pouvait le tester car branché sur le robinet et le raccord qui se visse sur la machine dans un seau quand on ouvre l'eau pas un goutte ne coule du tuyau.
le 25/11/2020 à 18:47
Voici le tuyau complet.
le 26/11/2020 à 08:57
c'est pour cette raison ,quand demande toujours de mètre la référence de l'appareil pour avoir tous les renseignements qui nous permet de donné un bon dépannage.
vous avez raison votre appareil utilise le système aquasecure (au lieu que se soit un électrovanne qui est mis dans le tuyau se système utilise une éponge.(donc fonctionnement mécanique et non électrique).
dans votre cas:
En cas de fuite du tuyau interne, l'eau s'écoule par le tuyau double dans le boitier AquaStop et ferme automatiquement la vanne AquaSecure grâce à une éponge placée à l'intérieur qui se gorge d'eau.
donc :Dans ce cas, il est conseillé de remplacer le système de sécurité Aqua Secure car l'éponge ne retrouve pas sa taille initiale une fois sèche.
le 26/11/2020 à 12:20
Merci pour vos infos, je vais donc commander un nouveau tuyau. En tout cas ça semble efficace car après plusieurs heures robinet grand ouvert, pas une goutte dans mon seau !
le 06/12/2020 à 14:24
Réparer une panne sans en comprendre la cause n'est pas une bonne idée.
Sans mon tuyau AquaSécure pas moyen de faire fonctionner la machine, mais une fois remplacé, j'ai compris pourquoi il s'était endommagé (enfin je pense).
En fait une fois remplacé, la machine a fonctionné un moment normalement puis s'est mise a vibrer fortement, ensuite à faire un bruit énorme de feraille (proportionnel à la vitesse de rotation) pour finalement se déplacer carrément. Ça se termine par le tuyau d'alimentation qui se tend et a finalement probablement rendu l'âme.
Mais un nouveau tuyau n'a rien résolu, la machine ne peut pas fonctionner ainsi.
