Mon frigo siffle à la fermeture de la porte
créé le 25/11/2020 à 10:26
tout est dans le titre !
J'ai un frigo / congélateur de marque Viva depuis plus de 10 ans. Il fonctionne impeccablement... mais depuis 2/3 semaines, il siffle (pendant +/- 10 secondes) lorsque je le referme.
J'imagine que c'est une fuite au joint... mais je ne vois pas comment le vérifier. C'est peut-être aussi autre chose : la parole est aux spécialistes ! :-)
Merci d'avance !
NB : ça ne se produit pas avec la porte du congélateur.
le 25/11/2020 à 16:07
C'est sans doute de l'air qui s'infiltre entre le joint et l'enceinte à la fermeture. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est un usage lié au temps tout simplement.
le 25/11/2020 à 16:09
ça ne vaut pas le coup de changer le joint d'après toi ?
le 25/11/2020 à 16:24
Il n'y aura pas de perte en froid si celui-ci reste collé sur toute l'enceinte de manière hermétique. C'est simplement de l'air qui entre dans l'enceinte le temps que la pression d'air froid se stabilise. Le joint peut être remplacé si besoin est bien entendu.
le 25/11/2020 à 16:30
Merci Sebmenager !
Tu m'avais déjà bien dépanné sur ma plaque de cuisson Sauter. Bravo pour ton dévouement à ce site.
