anomalie sur bouton de commande de temperature sur four scho
créé le 11/02/2008 à 18:27
anomalie sur boutonde commande de temperature sur four scholtes F4806 EL
IMPOSSIBLE DE REMETTRE LA TEMPERATURE à 0
impossible de remonter la porte du four aprés pyrolyse
le 11/02/2008 à 20:22
Vous pouvez débrancher votre appareil quelques minutes puis le rebrancher (cela permet parfois à l'électronique de se réinitialiser).
le 29/09/2012 à 14:55
je possede une cuisinière scholtes ci 56h de 2008. Depuis quleques temps, le four se met en marche tout seul, et impossible de l'arreter e le mettant sur 0.
Que faire ? Merci.
le 03/08/2014 à 16:26
Après tentative de dépose de la porte du mien,un seul côté est venu et impossible de débloquer l'autre comme de remettre celui qui est sorti. Hep et... MERCI
