LAVE VAISSELLE BLOMBERG GSN9585XB 92324
créé le 19/11/2020 à 20:14
Ne chauffe pas, déjà vérifié résistance, sonde de température, nettoyé sonde OWI.
Exemple : P8 65°durée 2h09, le cycle se déroule normalement, à 1h59 il passe directement à 1h32, (je suppose qu'il s'agit du temps de chauffe), puis le cycle continue en eau froide.
Aucun code erreur d'affiché,
Merci de me conseiller pour le dépannage
le 20/11/2020 à 18:24
Quelles valeurs obtenez-vous sur la résistance et la sonde de température ?
le 20/11/2020 à 19:24
Résistance mise en direct elle chauffe normalement.
Sonde de température 52 KOhm, changée par une neuve et toujours même problème.
Comment testé la sonde OWI et quelle valeur doit elle avoir, merci
le 21/11/2020 à 11:26
La valeur de sonde est ok.
Faites le programme test. Appareil hors tension, maintenez appuyé les deux touches pour le verrouillage. Tourner le sélecteur pour mettre sous tension tout en maintenant les deux touches 5 secondes. Tous les voyants vont s'allumer 2 secondes. Appuyez sur départ, le prog test commence.
le 23/11/2020 à 12:36
J'ai fait le programme test comme vous m'avez conseillé,
Il est affiché Error 01/01 : Pres;Sens
Que dois je faire ?
Merci de vos conseils.
le 24/11/2020 à 10:51
C'est un problème d'admission d'eau.
Puisque l'appareil se remplit, voyez pressostat, chambre de compression, et pompe de cyclage.
le 24/11/2020 à 18:30
Toujours pareil.
Vérifié pressostat avec multimètre Bip en soufflant dedans(que 2 cosses sur le pressostat Soufflé dans le tuyau, pas bouché
Chambre de compression visuellement correcte
Pompe de cyclage ?
Le cycle se déroule normalement, prise d'eau, niveau correct , brassage, vidange
Temps de chauffe inhibé uniquement.
Es ce possible de supprimer un code défaut.
Merci infiniment
