Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 seche linge bosch WTA74100FF/03 ne s'allume plus
Posté par:
marineva
Daté du : 18-11-2020 19:49
Suite à un problème de surtension , mon sèche linge ne s'allume plus.
Je l'ai démonté et vérifié la carte électronique. La résistance de 100 ohms et le circuit TNY266G sont hs. Y a t-il d'autres composants à vérifier ?si oui lesquels.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 18-11-2020 20:03
Effectivement il y a d'autre composant de détruit
si vous n'avez pas les compétences requis en électronique , ni le schéma qui n'est pas fournie par le constructeur.
fait appel à mamigas c'est un bénévole qui répare les cartes électroniques.
pour le joindre par mail: mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
Réponse de: dan33
Visiteur
posté le : 18-11-2020 22:43
pour connaitre les composants qui peuvent lâcher , il faut inspecter le Datasheet du TNY266G ____ pdf1_alldatasheet_com .
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 19-11-2020 21:28
bonsoir
Faites ce que préconise Dan33 avec la spécification du TNY266 et vous trouverez certainement la réponse à votre question.... à une seule condition avoir le schéma de votre carte
bonne soirée
mamigas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
