Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 bruit frottement tambour lave linge
Posté par:
domique
Daté du : 17-11-2020 13:42
bonjour, mon lave linge fait un "sale bruit" à l'essorage mais aussi quand il tourne. Quand on pousse le tambour à la main il y a un frottement et le tambour s’arrête. c'est un samsung 7kg wf 87 04 sw.
Que peut on faire, quelle pièce doit on changer?
Merci d'avance pour la réponse
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-11-2020 18:17
Ce peut être le croisillon de tambour qui est cassé, ou les roulements qui sont usés. Il faut démonter la cuve et l'ouvrir pour contrôler.
Réponse de: domique
Visiteur
posté le : 18-11-2020 10:04
Bonjour et merci d'avance pour la réponse,
Le bruit a l'air de venir de la gauche du tambour quand on est face à la machine, et plutôt vers le bas.
Le bruit se situe entre le tambour et son "enveloppe" en plastique.Comme si un objet frottait... si on démonte le joint,comment doit on faire et faut-il le changer?
Technicien confirmé
posté le : 18-11-2020 15:56
Il faudra accéder soit en retirant la résistance par l'arrière de la cuve, ou par en dessus, via la durite. Si un objet est coincé, vous devriez pouvoir le retirer.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
