Plaque induction ARISTON ne chauffe plus
créé le 14/11/2020 à 19:11
J'ai ma plaque induction ARISTON KTI 6114 (4 foyers) qui ne chauffe plus.
En fait, ça chauffe mais à peine à peine(même pas tiède !!) et même en poussant le foyer sélectionné jusqu' à 9 (maxi), c'est pareil. (et ceci pour les 4 ).
De plus, sur le foyer sélectionné , l'affichage (Le N° de puissance) se met à clignoter et affiche des H sur les autres boutons de sélection (tactile) Bref, cela m'affiche n'importe quoi!!
En plus, même plaque éteinte, il continue à m'afficher des H de temps en temps !!! alors que c'est complètement froid.
J'ai déjà eu un pb presque similaire il y a qqs années et il m'avait changé un composant électronique. (je ne sais pas trop si c'est le même pb ??).
J'ai remarqué autre chose, j'ai un four encastrable en dessous de la même marque et dés que je mets le thermostat vers 210/220 ° , cela me coupe l'électricité (ca disjoncte).
Je ne sais pas si c'est dû à un autre pb ?.
Il m'ont installé le compteur linky (cela fait juste 1 an) , je pensais que c'était peut-être un manque de puissance mais en regardant sur mes facture EDF, la puissance n'a pas changé (6 kVA).
Merci bcp pour votre aide !!, en ces temps de confinement, heureusement qu'il y a les forums, ça aide et ça fait du lien ;-))
Bonne soirée.
Rem: La plaque et le four ,Je ne les avais pas
utilisés depuis env 5 ans car je vivais chez ma mère , je suis juste revenu le jour ou évidemment ils ont installe le linky mais je n'ai pas essayé la plaque ni le four.
le 15/11/2020 à 15:25
Voyez vos raccordements d'alimentation pour chaque appareil dans un premier temps.
le 15/11/2020 à 16:13
Bjr,
Qu'est ce que vous entendez par raccordements d'alimentation..??, je n'y ai pas accès c'est une cuisine aménagée.
Je sais juste que le fusible est le même pour le four et la plaque
le 15/11/2020 à 16:24
Donc sur la même ligne électrique. Il faut contrôler leurs branchements électrique.
le 15/11/2020 à 16:46
Et en langage clair cela signifie quoi ????
le 29/11/2020 à 18:04
Bjr,
Les 2 appareils sont reliés sur le même fusible à savoir 32A (C32) qui est apparemment largement suffisant pour les 2...??
