porte frigo abaissée/ouverture
créé le 08/11/2020 à 12:41
Depuis quelques temps, mon frigo (marque whirlpool, pas de la 1ere jeunesse) a tendance à s'exciter et à congeler des aliments. J'ai remarqué que sa porte était de travers, laissant un trou et permettant à l'air de passer. C'est probablement à l'origine de mon pb (j'ai fait des photos en pièce jointe). Je ne vois pas bien comment rééquilibrer la porte, boucher ce trou.
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre le problème (changement de joint?astuce pour rééquilibrer la porte?. Merci d'avance.
le 09/11/2020 à 15:45
Vous pouvez relever la porte avec une ou deux rondelles supplémentaire sur l'axe de charnière. Ce phénomène ressemble en tout cas à un travail du châssis avec le temps.
le 23/11/2020 à 08:14
Merci beaucoup pour votre réponse. Ça a bien fonctionné. Bonne semaine.
