problème broyeur delonghi magnifica
créé le 06/11/2020 à 15:46
bonjour à la communauté,
J'ai un problème sur ma Magnifica Delonghi. J'ai trouvé un post similaire (par tatajoe) mais sans réponses satisfaisantes.
Voici mon problème :
Lorsque je sélectionne un café simple ou double le broyeur ne se met pas en marche, le voyant "bac de marc" se met à clignoter.
Il y a évidement du grain, comme l'indique le mode d'emploi.
Pour compléter, j'ai démonté le broyeur et je l'ai nettoyé, j'ai changé son moteur.
J'ai refait un "test machine" et le broyeur semble bien tourner.
Mais la machine fait bien du café en poudre uniquement, de plus l'écoulement de l'eau ne pose pas de problème lors des purges de démarrages ou par la buse,
donc tous les autres organes fonctionnent (pompe, chauffe, buse, compacteur, infuseur, etc...)
je ne trouve pas la panne...
Bref, je suis preneur d'idées...
En vous remerciant pour votre attention et aide.
le 06/11/2020 à 20:05
c'est peut être au niveau des capteurs de présence de grains qu'il y a un soucis...
si la machine crois qu'il n'y a pas de grains, elle ne continue pas le cycle je pense
le 07/11/2020 à 10:32
bonjour "Le merle"
Merci pour votre retour.
Auriez-vous svp une idée où il se trouve précisement et sa référence ?
J'ai trouvé différent plan de détail de la machine mais sans mention/ref de cette pièce.
En vous remerciant
Bien cordialement
le 07/11/2020 à 19:46
bah non, je ne connais pas les delonghi, je n'ai pas les éclatés...
à moins que vous me montriez un lien vers un éclaté?
le 14/11/2020 à 09:56
pour info, si cela peut aider, j'ai trouvé mon pb.
l'axe du potentiomètre de réglage de la monture du café était cassé et était resté sur la position "café moulu" au lieu de la position "café grain".
voici en lien de la pièce en question, qui ne coute pas grand chose....
bonne journée
