Panne alimentation four Electrolux Arthur Martin
créé le 05/11/2020 à 00:43
Mon four dont les références sont les suivantes.
marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : FE6422W1
PNC : 944 182 644
fait l'objet d'une panne d'alimentation en électricité intermittente mais récurente.
Tant que le four n'est pas mis en chauffe, il n'y a pas de problème (l'heure est affichée, la ventilation et la lumière se mettent en route à l'ouverture de la porte, etc)
Lorsqu'il est mis en route (par ex: 180°, chaleur tournante avec résistance du haut et du bas) il s'arrête complètement pendant la cuisson après 20 min ou plus (ça lui arrive de s'arrêter au bout d'une heure). Lorsque je parle d'arrêt ça ressemble à une panne d'alimentation (plus d'heure affichée, plus de lumière, plus de ventilation , etc).
Suite à cette panne, il redevient opérationnel après plusieurs heures débranché.
J'ai fait plusieurs vérifications.
Lorsque le four ne semble plus alimenté j'ai bien 230V au bornier du four donc je n'ai pas de problème de prise électrique.
Lorsque je suis les fils partant du bornier vers la carte de puissance (type SOEC) j'ai bien 230V qui arrivent sur la carte (sur les bornes L et N).
J'ai cherché un fusible thermique ayant capacité de couper complètement l'alimentation sans en trouver un ...
Il y a un fusible en verre que j'ai testé ; il est bon.
Lorsque le four "fonctionne" j'ai bien 230V entre les 2 bornes de ce fusible. En revanche, quand le four passe en mode "HS" je n'ai plus de tension entre les 2 bornes de ce fameux fusible. N'ayant pas le schéma de câblage de la carte et mes compétences étant plutôt minces en électronique, j'ai du mal à comprendre ce qui pose problème.
Auriez-vous une idée ? J'imagine que c'est l'un des composants de la carte mais lequel ...
Merci !
N.B. : oui je sais, le four à 12 ans mais si je peux le réparer c'est mieux pour la planète ;-)
le 05/11/2020 à 12:42
cela ressemble fortement à un composant électronique qui chauffe et coupe toute l'alimentation sur le module. Assurez-vous que le ventilateur de refroidissement sur l'appareil soit bien opérationnel, à défaut il faudra remplacer le module électronique.
le 05/11/2020 à 13:03
Merci pour votre réponse.
Le ventilateur fonctionne correctement.
Quel composant sur la carte peut engendrer ce type de "coupure" ?
J'ai trouvé un schéma de la carte. Peut-être que ça peut aider ?
J'ai appelé 2 entreprises de pièces détachées qui m'ont indiqué que le module de puissance ne se faisait plus ...
le 05/11/2020 à 17:44
Souvent un condensateur.
