PLUS DE CHAUFFE
créé le 03/11/2020 à 16:23
GAZ mixte Brandt alliance KTC6345-5 four pyrolyse.Voyants thermostat et sélecteur four ne s'allument plus (le reste OK)(plus de chauffe)Démontage,une souris coincée entre la platine électronique et la tôle de fond plus électrocutée que calcinée ....Y a t'il une protection fusible sur ou dessous cette platine ???Pas très accessible,ni visible.
Merci de m'informer .
le 04/11/2020 à 18:34
Non pas de fusible. dans ce cas le module électronique a certainement charger. Son remplacement sera nécessaire.
