signal sonore changement de t° congel
créé le 02/11/2020 à 11:40
bonjour.Sur frigo americain LG GR-L208DVQA le temoin de reglage t° congel change en permanence avec un signale sonore. Jai deposé la facade de commande et controler que le bouton prssoir en plastic ne soit pas en appuie sur le micro contact.pas de defaut .pour arreté le disfonctionnement j ai deconnecté la plus petite connection electrique dans le haut de l'axe de porte du congel . Defaut supprimé mais ce n'est pas la solution.Merci d'avance a celui qui pourrait m'aider
le 02/11/2020 à 17:02
cela ressemble à un défaut de la carte d'affichage. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 02/11/2020 à 18:12
Merci Sebmenager je vais remplacer la carte
