Four Brandt KIP100X chauffe trop Resistance haute
créé le 30/10/2020 à 17:59
Bonjour, mon four en référence chauffe en dépassant la consigne et crame tout avec la résistance du haut. Le ventilateur de chaleur tournante semble ne pas fonctionner. J'ai testé le thermostat qui est bon. Cela parait être survenu après avoir fait une pyrolyse. D'ailleurs la porte du four est restée bloquée comme lors d'une pyro le four étant bien monté en chaleur. Merci pour votre aide.
le 31/10/2020 à 14:20
cela ressemble à un défaut de régulation de température. Voyez la sonde de température dans un premier temps.
le 01/11/2020 à 08:52
Merci, j'ai vérifié la sonde de température, elle fonctionne et donne la bonne impédance. Quelle peut-être la piste suivante? Je pensais à la carte de commande mais y a t il autre chose...
