Lave vaisselle
créé le 29/10/2020 à 08:55
J'ai besoin d'aide concernant mon lave vaisselle, j'ai un hotpoint ariston acheté il y a 2 ans.
Le problème est le suivant : les cycles ne sont pas effectués au complet au lieu de 2h30 il dure 1h et seconde chose pendant ces cycles raccourci le réservoir de liquide vaisselle ne s'ouvre pas donc la vaiselle n'est pas lavé.
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa merci.
le 29/10/2020 à 10:57
Commencer par vérifier la pompe de cyclage si rien ne l’empêche de fonctionner (détritus qui bloque la pompe ou autre)
le 30/10/2020 à 10:09
L'eau est t'elle chauffée pendant le cycle ?
le 30/10/2020 à 23:48
Non l'eau ne chauffe pas lorsque ca arrive, le problème c'est que ca le fait pas tout le temps aussi.
le 31/10/2020 à 12:56
Vérifiez la résistance de chauffe sa connectique notamment.
