Micro ondes ne démarre pas
créé le 28/10/2020 à 19:19 [édité le 20/07/2023 à 09:02]
Bonjour. Mon micro ondes BRANDT G6250WF1 ne veut pas démarrer. J'ai changé le condensateur, ça n'a rien changé. Quand je mets sous tension, tout s'allume, je peux mettre le niveau de puissance souhaitée, je peux indiquer le temps de cuisson, mais quand j'appuie sur le bouton de démarrage, rien ne se passe...Faut-il en conclure que c'est ou bien le transformateur, ou bien le magnétron qui ne fonctionne plus? Merci pour votre aide. Bien cordialement.
le 30/10/2020 à 10:08
Non, la partie haute tension ne semble pas en cause. Voyez peut être les interrupteurs de porte en ce cas.
le 03/07/2023 à 13:04
bonjour avez trouvé la panne ? car j'ai le meme souci  merci
le 19/07/2023 à 22:18 [édité le 23/10/2023 à 20:25]
Moi j'avais eu le meme soucis avec mon ancien micro onde. Mon cousin voulait le récuperer car j'avais prévu de le changer. Il m'avait dit quelques semaines pluts tard que le problème venait des capteurs de la porte je crois. Genre le micro onde considérait que la porte n'était pas bien fermée. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis avaec l'appareil.
Bonjour merci pour votre message,
pour ma part j'ai trouvé le problème, le capteur de porte dessoudé de la carte. je pense que sais a force de la claquer .du coup un bon point de soudure et c'est repartie
bonne journée .
