Si affichage bac plein sur sèche linge ariston toutes 3 min
créé le 26/10/2020 à 17:10
Bonjour, sur mon sèche linge ariston tclg31xb quand j'ai le problème "bac plein" Avec alarme qui sonne toutes les 3 minutes alors que bac du haut et bas sont vides ou quasi, c'est que des peluches bloquent le circuit d'eau. Débranchez et Retournez le sèche linge. En bas à droite vous avez une sorte de bac plastique (chez moi blanc) en 2 parties. Separez les 2 : clips et faire l'évier. Le cache du haut cache la pompe + capteur de niveau. Idéalement débranchez les 2 cosses +enlevez tuyaux blanc et noir (soufflez dedans pour voir si pas bouchés). Soulevez le bloc pompe et capteur et nettoyez les. Dans le bac du dessous, videz l'eau et la boue de peluches. Remontez tout. Si ça revient, c'est progressivement, à refaire. Ça prends 5 minutes, facile et évite réparateur. À+
le 28/10/2020 à 10:45
Merci pour votre retour.
SR
