Bruit aléatoire en fonctionnement d'un lave vaiselle BOSCH
créé le 25/10/2020 à 10:16
Mon lave-vaisselle Bosch fait un bruit aléatoire en fonctionnement. J'ai démonté le panneau latéral gauche pour essayer d'identifier la source. Il y a une petite pièce en plastique rouge en mouvement qui selon sa position engendre le bruit. Voici la vidéo pour mieux comprendre.
Merci de votre aide.
Jérôme
le 25/10/2020 à 13:19
Commencer par nettoyer le remplisseur que vous cachez sur la vidéo et surtout la chambre de compression.(qui est dans un état déplorable)
Puis faite un essais de fonctionnement de l'appareil.
le 26/10/2020 à 11:55
Il faut trouver l'origine de cette vibration. Ne serait une des deux electrovannes à proximité ?
le 26/10/2020 à 12:10
Merci pour vos conseils que je vais appliquer.
On voit sur la vidéo que la petite pièce rouge en mouvement semble effectivement déclencher une connexion électrique (électrovanne?).
le 26/10/2020 à 12:30
La tige rouge doit enclencher la pompe de vidange lorsque vous la soulever.
