lave vaisselle whirlpoolADG5820FD
créé le 24/10/2020 à 14:37
bonjours
je rencontre un problème avec le lave vaisselle
je le met en route, il fait ça vidange, l'eau rentre on entend un bruit et la l'eau ressort et s'arrête
merçi pour votre aide
le 25/10/2020 à 08:52
vérifier si vous avez de l'eau dans le réceptacle de l'appareil qui se trouve en bas de l'appareil.
Si il y a de l'eau (éponger puis remettre en marche l'appareil et voir ou se trouve la fuite d'eau et y remédier.)
Si il n'y a pas d'eau ,l’appareil ne voit pas le niveau d'eau.
Donc voir owi (nettoyer avec une brosse à dent pour commencer avec un mélange d'eau chaude et du vinaigre blanc.et faire un essais de fonctionnement
le 25/10/2020 à 10:48
merçi pour votre réponse je n'ai pas de fuite dessus
et pas de capteur ovni
le 25/10/2020 à 14:02
L'appareil vous donne un code erreur?
Faite un reset:pour voir si cela fonctionne.
Vérifier le contacte du micro rupteur du système anti débordement(peut être bloqué en position fermé)
