Lave linge AEG OKO-LAVAMAT 41352
créé le 23/10/2020 à 10:18
Le lave-linge démarre normalement.
Sur la position blanc 60° il ne termine pas son cycle.
Sur la position délicat 30° tout fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une solution
Merci d'avance.
le 23/10/2020 à 15:12
l'appareil s’arrête plein d'eau ? Vide ? Linge essoré ?
le 23/10/2020 à 17:16
lors d'un cycle de lavage au moment de l'arrêt du cycle , l'appareil vous donne un code erreur tel que E20 par exemple?
le 23/10/2020 à 17:53
Il s'arrête plein d'eau. Il faut faire avancer en tournant légèrement le bouton à la main.
le 24/10/2020 à 11:55
Ce peut donc être la pompe de vidange qui pose problème. Se bloquer de manière aléatoire peut lui arriver en vieillissant surtout sous l'effet de l'eau chaude.
