four à micro ondees LINKE LK-AC925ETD
créé le 18/10/2020 à 17:32
Bonjour à tous , mon four LINKE LK AC925ETD se remet à fonctionner régulièrement 15 à 20 secondes alors qu'il est en veille , que faire d'avance Merci .
le 18/10/2020 à 18:39
Cela ressemble à une anomalie liée à l'électronique.
le 07/02/2021 à 17:17
La diode Ht sur le circuit haute tension de mon four à grillée, je l'ai remplacée grillée à nouveau.
J'ai contrôlé le transfo HT = primaire 28 ohms secondaire HT 167.5 ohms OK,
En alimentant en 230V le secondaire HT.Je mesure alors 20,35V sur le primaire et 0.31V sur le secondaire HT
Donc le transfo est OK.
J'ai contrôlé le condensateur HT de 1 micro farad de la façon suivante:
-Alimenté en 230V avec une lampe de charge de 15W je relève la tension de 170V ac aux bornes du condo.
Toujour alimenté de la même façon en incorporant en série un multimètre réglé sur mA ac je releve l'intensité de 54 mA.
En faisant le calcul suivant la formule C=I/U omega
0.054/(170*314)=1,01 micro farad je considère que le condensateur est OK.
J'ai contrôlé le magnétron 0.3ohm aux cosse d'alim et infini entre cosse et carcasse.
Pouvez vous me dire si avec le transfo et condensateur OK, le magnétron peut être la cause du problème.
Merci pour vos réponses
