Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne Machine à Laver Brandt BWT3610E-F
Posté par:
julien55
Daté du : 16-10-2020 17:09
Je suis embêté avec cette machine Brandt
En fait , dès que l'on branche celle ci , les trois voyants (rincage/essorage , stop et celui d'a coté clignote ) ainsi que les voyants se trouvant sur les trois autres boutons en vertical (rincage+ , et les deux autres)
Clignotement comme un clignotant de voiture assez rapide
Tout les 6 s'allument et s'éteignent assez rapidement en continu
Si quelqu'un peut m'aiguiller
J'ai essayé d'éteindre , rallumer la laisser en stand bye rien à faire
Carte éléctronique (bandeau défaillant ?)
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 16-10-2020 18:29
faite nous une photos du bandeau au moment du défaut
Réponse de: julien55
Visiteur
posté le : 17-10-2020 15:43
J'ai démonté le bandeau et surprise , R1 brulé au niveau des soudures et je pense aussi R1 qui doit plus avoir sa bonne valeur
En la mesurant j'ai 10ohms
J'ai essayé de refaire aussi les soudures de l'autre coté en faisant shunt car piste niveau résistance brulé , probleme identique
Si quelqu'un aurait la valeur ou peut etre un kit pour refaire cela
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 18-10-2020 09:15
Petit rappel :
Les schémas des cartes électroniques sont la propriété du constructeur, ce qui est normale.
C’est pour cela que les schémas des cartes électroniques ne sont révéler aux grossîtes électroménager ni aux vendeurs de pièces électroménager.
Donc vous avez deux possibilités :
- soit vous arrivez à lires les couleurs sur la résistance
– soit vous êtes obligé de trouver la même carte en occasion ou neuve, pour connaitre la valeur de la résistance.
J’ai une technique que j’utilise dans ce cas de figure : c’est de coupé en deux la résistance avec une pince coupante je mesure la valeur que je multiplie par 2 généralement en tombe près de la valeur du constructeur.(ce qui change en rien au niveau dépannage)
Visiteur
posté le : 18-10-2020 22:12
Bonjour Huggy
Oui je sais bien que les schémas sont réservées pour des pros mais moi j'arrive à les avoir mais pas forcément le schéma de la platine avec ref et valeur
Généralement on n'a les schémas de principe cyles etc
Mais la platine en n'elle même n'est jamais détaillée sur un schéma (rare ca existe mais il faut trouver)
Là pour mon cas , j'ai demandé ou je peux avoir (je ne suis pas un pro mais " une relève" de mon pere qui était dans ce domaine)
La passion avant tout si je puis je dire
En tout cas j'ai réussi à trouver sur le net à tout hasard une photo de la platine et c'est bien une 10ohm
J'ai investi la platine même si pas évident et j'essaie de la dépanner au composant ce qui est rare de nos jours...On change ca coute plus cher et résultat on mets à la dechetterie....
Du coup je vais changer cette diode zener et j'aviserai
J'en n'avais un peu marre et puis c'était dimanche aujourd'hui
Tu es dans ce domaine pro ou autre toi par curiosité ?
merci à toi ;)
Réponse de: bonjour
Visiteur
posté le : 19-10-2020 09:41
Avez-vous essayé ma technique pour trouver la valeur de la résistance (comme vous connaissez la valeur maintenant, je vous rappel que cela ne vous coute rien de la faire)
concernant la question posé ,oui.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
