lave linge Thomson XL850
créé le 28/09/2020 à 15:54
Mon LL provoque des court circuits.
la 1ere fois sans qu'il soit en tension, la 2e dès la mise en tension, la 3e seulement à l'essorage. Même chose en changeant de prise
Privilegiez vous quoi à regarder ? a votre avis qu'est ce que ça peut etre, faut il demonter et est ce que ca peut amener à changer des pieces importantes ?
Merci de votre avis
le 28/09/2020 à 17:11
Qui disjoncte ? Le disjoncteur de ligne ou le différentiel général ?
le 28/09/2020 à 22:20
Bonsoir et merci. Pour moi c'est pas tres clair car la 1ere fois hors tension ça a été le général, alors que la coupure pendant un essorage a disjoncté la ligne.Une 3e fois pendant l'essorage toujours a nouveau le général.
Je suis perdu car je ne sais pas quoi regarder !!
le 29/09/2020 à 09:09
Faites un test essorage seul pour voir le résultat.
le 29/09/2020 à 12:07
Bonjour et merci d'avoir repondu,
j'ai fait cet essai d'essorage seul a vitesse moindre a cause de la machine vide. Il n'y a pas eu de CC...
le 29/09/2020 à 16:30
Refaites un essai à 100tour au moins.
le 29/09/2020 à 17:52
1000 tour bien entendu.
le 29/09/2020 à 17:56
bonsoir,
j'etais sur le point de vous repondre que j'avais fait 2 essais concluants de 100 t/mn !
Vous pensez qu'on peut faire un essorage de 1000 t/mn a vide ou faut il le remplir ?
bruno
le 29/09/2020 à 18:05
a vide au maximum sans soucis.
le 29/09/2020 à 18:29
ok alors là le disjoncteur de ligne a sauté, et c'est un 40 A
le 30/09/2020 à 08:36
Bonjour Sebmenager,
Ça vous inspire ? Il doit y avoir un CC dedans mais ça doit pas être simple à trouver... quand on en est là est ce que je peux réparer ?
le 30/09/2020 à 10:09
Je vous rappel que le disjoncteur de ligne ou divisionnaire (c’est soit un porte fusible de 20A, ou un disjoncteur 20A pour les laves linges)
Et que le disjoncteur différentiel (fait tomber toute l’installation de l’appartement ou maison.)
Donc comme vous parlez de 40A (ça peut être que le disjoncteur différentiel)
Qui dit disjoncteur différentiel (dit court circuit avec la terre)
Donc comme en mettant le lave linge en plein essorage à 850t/mn et non de 1000t/mn
Vérifier le moteur complet ?(quand il chauffe il se met en défaut)
- Valeur ohmique du rotor
- Valeur ohmique du stator
- et vérifier le rotor et le stator par rapport à la terre (L’un des deux et en défaut)
- ou connections du moteur (il y a un problème)
En dernier recourt voir la carte électronique.
le 30/09/2020 à 11:11
Je vous remercie beaucoup de vos explications, je comprends mieux mais vous avoir ma limite.
Je ne sais pas faire ces vérifications, avec quoi et où.. il me faudrait un guide, et après comment réparer ? Je ne sais pas seul. Qu’est-ce que je peux faire, existe t’il des réparateurs capables de me faire ça ?
le 30/09/2020 à 17:25
Je constate que vous ne connaissez rien en électroménager.
Je vous conseil de faire appel à un service SAV de votre choix.
le 01/10/2020 à 16:15
Vous pouvez visionner des tutoriels en ligne pour apprendre à utiliser un ohmètre et un voltmètre, il n'y a rien de bien sorcier et c'est pratique dans beaucoup d'application.
