Panne Lave Vaisselle LINKE LK-LV3208B
créé le 28/09/2020 à 00:32
Ce lave vaisselle démarre fait un remplissage,puis vidange, ce rempli de nouveau, puis s'arrête ce met en défaut en faisant des bips et clignote sur le programme sélectionné. Il revidange en même temps et stop à ce moment la. Quelqu'un aurais t'il déjà rencontré ce problème, je ne possède pas également la notice, donc je ne peut pas en déduire les codes d'erreurs. Je soupçonne un problème sur le remplissage. Merci pour vos réponses.
le 28/09/2020 à 10:43
Après le remplissage et la détection du niveau d’eau la pompe de cyclage doit démarrer.
- Donc vérifier s’il fait bien la détection de l’eau ?
- Puis vérifier la pompe de cyclage , si rien ne l’empêche de tourner (bloqué par un détritus par exemple ou vérifier le condensateur de démarrage .
le 28/09/2020 à 17:16
Merci pour votre réponse huggy. Après démontage du lave vaisselle, j'ai testé tous les éléments, le pressostat fonctionne, la pompe aussi et également tous les autres éléments. Après remontage les essais se sont avérés identiques, effectuant une trentaine de bips lors de la mise en sécurité. Il y a peut-être une procédure de réinitialisation, mais ne possédant pas documentation je n'ai aucune informations et je marche à taton. Et trouvé la documentation reste un chemin de croix sur le net et dirais même plus c'est devenu un bizness. Reste autrement un problème sur la carte électronique mais là il me faut plus d'information.
le 28/09/2020 à 17:41
Quand vous dites avoir tous contrôlé
Avez aussi contrôlé le remplisseur qui se trouve en générale sur le côté gauche vue de face? (il doit être propre comme au premier jour ?)
La chambre de compression aussi (elle doit être propre comme au premier jour)
