CENTRAL VAPEUR FAIT PLUS DE VAPEUR
créé le 27/09/2020 à 19:47
Bonjour a tous j'ai ma central a vapeur de marque calor qui fait plus de vapeur .
J ai tester l'électrovanne elle fonction .
Qui pourais m aider a trouver la panne merci .
le 28/09/2020 à 17:06
L'appareil chauffe ?
le 28/09/2020 à 17:33
bonjour oui il chauffe
le 28/09/2020 à 17:55
Vous dites avoir testé l’électrovanne, et quelle fonctionne.
- Avez-vous vérifié que la commande fonctionne ?
Si oui et que le fer chauffe, il vous reste plus que la semelle, qui est entièrement bouché par le calcaire.
le 28/09/2020 à 18:14
bonjour j 'ai regarder sur le net plusieur video comment tester l electrovanne qui ma donne une valeur .vous me parler de la commande c est possible une foto de la commande que je verifi en vous remerciant d avance
le 29/09/2020 à 18:26
Ok pour la vérification de l’électrovanne (donc elle est bonne)
Quand je parle de commande : prenant l’exemple d’un simple allumage, quand vous agissez sur la commande c’est-à-dire l’interrupteur la lampe s’allume.
Pour une centrale c’est la même chose, vous agissez sur la gâchette pour que l’électrovanne fonctionne (donc il faut vérifier que le 220v arrive bien sur l’électrovanne.)
- sinon vous ne pouvez pas dire que l’électrovanne fonctionne, par contre vous pouvez me dire que l’électrovanne est bon tout simplement.
le 29/09/2020 à 19:46
bonjour comme vous dite la gachette lorsque j appui sur le bouton vapeur j entent un clic a chaque fois que j appuie .
le 01/10/2020 à 10:00
Le faite d’entendre le clic ne veut pas dire que la commande soit bonne ?
Il faut le vérifier avec la présence du courant.
Si vous n’êtes pas capable de le faire, je vous conseille de faire appel à un service SAV de votre choix
le 01/10/2020 à 18:35
ok merci pour vos conseil
le 01/10/2020 à 23:36
pouvez-vous me donner le type de votre centrale svp?
ça doit commencer par GV peut être enfin deux lettres et au moins 4 chiffres
si vous entendez le claquement de l'électrovanne, c'est que ça doit être une centrale avec juste une chaudière (et pas un réservoir d'eau qui se "vide" dans la chaudière) sinon il faut que la centrale soit à température pour que l'électrovanne soit activée en appuyant sur la gachette vapeur...
si la chaudière chauffe vraiment suffisamment, peut être que votre électrovanne est bouchée...
le 02/10/2020 à 17:02
GV7095 OUI C AVEC UNE CHAUDIERE JE CROIS
le 02/10/2020 à 19:30
oui chaudière et pompe
alors effectivement, peut être que l'électrovanne est bouchée
il faudrait aussi vérifier le fusible qui est sur la chaudière, peut être qu'il n'est passant que par moments, il laisse chauffer et après plus rien coté chauffe...
sur la chaudière, il y a le fusible (rectangulaire) et le thermostat (rond) qui est pour le niveau d'eau
et il y a de l'eau dans la chaudière? attention, il faut regarder à froid!
après , peut être que la sonde de la chaudière déconne, elle fait croire à la platine que la chaudière est chaude et vous laisse activer l'électrovanne alors qu'il n'y a pas de vapeur...
pour tester la sonde de la chaudière, elle est sur le coté, vers la vis de vidange, à froid, elle doit faire un peu plus de 100kOhms
le 02/10/2020 à 20:23
ok merci je vais regarder sa et je revient quand g regarder merci
