réfrigérateur SAMSUNG RSA 1 DTPE
créé le 25/09/2020 à 14:32
les glaçons font bloc en se collant dans la réserve de glace et empêchent la vis sans fin de tourner pour les évacuer
comment régler ce problème survenu après un nettoyage de
l intérieur du congélateur
merci de vos conseils
le 26/09/2020 à 09:52
Les glaçons ont du fondre un peu et se sont collés. Il faut jeter le bac et laisser faire une nouvelle production de glace.
le 26/09/2020 à 13:51
merci de votre réponse mais j ai réalisé cette opération plusieurs Foix pas de résultats
j ai vérifié le niveau du réfrigérateur correct et aussi constaté que le bac a glaçons était trop rempli ce qui forme des plaques ou des ensembles de glaçons
comment réglerle niveau d eau dan s ce bac
c est peut être le problème
merci de votre aide
le 26/09/2020 à 21:59
Voyez depuis la notice ce doit être indiqué.
le 27/09/2020 à 11:23
rien de précisé dans la notice
les exemples donnés en cas de problèmes sont très succinct
rien pour régler ce problème
