Lave linge Siemens IQ500 WM12Q460FF/06 erreur 36
créé le 20/09/2020 à 16:44
je cherche depuis un certain temps comment corriger la panne e36 de mon appareil Siemens IQ500 WM12Q460FF/06. J'ai changé le module de verrouillage de porte par un Bosch 633765 Porte Relais pour machine à laver et sèche linge, qui remplace les numéros de pièce 00619468 présent sur mon appareil d'origine, mais j'ai toujours ce code erreur.
J'ai testé également la pompe avec mon ohmmètre et la valeur semble bonne. J'ai nettoyer le filtre, les différentes tuyaux de la pompe. Je ne vois pas ce qui coince et j'ai du mal à trouver des infos.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
Mu
le 21/09/2020 à 08:43
Ne tenez pas compte des trois messages
Concernant votre panne e36 : problème d’évacuation d’eau?
Donc voir tout se qui concerne la pompe de vidange et tuyau d’évacuation
le 21/09/2020 à 11:46
Bonjour Huggy,
merci pour l'information. Je vais continuer mes investigations sur vos conseils et nettoyer en profondeur les tuyaux.
bonne journée
