Lave vaisselle BOSCH SMI53M86EU ne s'allume plus
créé le 20/09/2020 à 12:44
Voici le problème sur mon lave vaisselle BOSCH réf SMI53M86EU :
Je l'ai programmé en départ différé de 3h après le repas du soir et au moment estimé de la mise en marche (car bien sûr je n'étais pas devant) j'ai entendu un bruit anormal et plus rien d'allumé sur le bandeau.
Après avoir vérifié disjoncteur, prise et cordon de branchement j'ai démonté l'appareil non s'en mal pour accéder au module de puissance. J'ai identifié un condensateur qui a cramé je pense (le bleu en bas sur la photo). D'après les indications dessus j'ai trouvé le même sur internet (un 220 nano Farad) mais voulant dépanner plus vite j'en ai pris un marchand de composant. Il n'est pas exactement identique mais la personne m'a dit que c'est la même valeur et mêmes dimensions donc ça devrait aller.
J'ai donc remplacer le condo mais ça ne marche toujours pas (toujours aucun affichage sur le bandeau).
Donc 1ère question : est ce que ça peut venir du condensateur qui n'est pas exactement le même ?
Ensuite j'ai démonté le bandeau de commande pour tester le bouton marche. J'ai 127V au borne de celui çi. Est-ce normal ou pas ? sinon le BP fonctionne.
Je ne sais plus ensuite quoi faire...
J'espère beaucoup avoir de l'aide et vous en remercie par avance
le 21/09/2020 à 08:51
Les pannes de courant sont généralement du à un pic de courant.
Il faut savoir dans ce cas de problème il y a plusieurs composants qui l’ache (donc hs ou ko)
Je vous conseille de faire appel à mamigas c’est un bénévole qui travail à son compte.
Pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 21/09/2020 à 16:00
le condo bleu remplacé pour rien ! c'est un des 2 condos antiparadsites Y2 celui branché entre phase et terre. c'est le circuit noir à coté qui quans s'est mis en c/c a projeté de la resine epoxy sur le condo
maintenant ce circuit noir HS a sans doute par effet domino tué d’autres composants ( ballast run fuse snubber roue libre ou driver)
c'est réparable après un bon diagnostic carte avec le schéma.... bien sur !
Huggy vous a donné le moyen de me contacter pour avoir + d'infos .
bonne journée
mamigas
le 21/09/2020 à 17:45
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je contacte Mamigas en privé de ce pas.
le 21/09/2020 à 21:21
bonsoir,
contact pris.La carte doit être réparable sans trop de pb ... car le pb hélas connu concerne toutes les marques .
bonne soirée
mamigas
le 22/09/2020 à 09:00
Bonjour mamigas
J’espère que tu auras cette carte à réparer, et que tu sauve cet appareil pour éviter de la mettre en déchetterie. (Donc moins de déchet à traiter tu continueras à sauvé la planète)
le 22/09/2020 à 09:07
bonjour Huggy
c'est mon objectif premier : sauver les machines et éviter de les voir partir en déchèterie car on croule déjà nous nos tas d'ordures
Oui Hervé doit m'envoyer la carte pour diagnostic / réparation ( si possible )
bonne journée
mamigas
le 29/09/2020 à 08:33
Je viens faire un petit retour d'expérience suite à mon problème.
En effet j'ai envoyé la carte à Mamigas qui a pu la réparer en remplaçant 2-3 composants et mon lave vaisselle fonctionne à nouveau.
C'est vraiment quelqu'un de très professionnel et en plus très réactif que je vous recommande vivement.
En effet, lors d'une panne de ce type il ne faut pas se résigner tout de suite à en acheter un autre mais plutôt tenter de réparer car comme le dit Mamigas "ce genre de panne est très fréquent".
Et c'est ainsi que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour réduire nos déchets.
Encore merci à Mamigas, au forum et aux participants !
