Machine à laver s’arrête en début de cycle
créé le 18/09/2020 à 23:53
Je rencontre un souci avec un lave linge brandt wtc1138f.
Lors du cycle, le lave linge se lance normalement. Puis après un certain temps (une ou deux minutes) de remplissage le voyant « lavage » se met à clignoter. Puis le cycle passe en essorage/vidange. Puis Fin.
Je ne comprends pas pourquoi. J’ai déjà remplacé l’électrovanne et le pressostat mais aucune amélioration. Je précise que ce problème est apparu après remplacement des paliers.
Sauriez vous m’aider svp ?
Merci d’avance
le 20/09/2020 à 09:27
Pour moi le pressostat ne joue pas son rôle ?
- Avez-vous vérifié le tuyau du pressostat s’il n’est pas boucher ?
- La chambre de compression est elle propre ?
- êtes vous sur d'avoir fait l'échange correctemnt du support palier de roulemnt?
- le capteur de position du tambour à bien était remonté et branché correctemnt comme à l'origine?
le 21/09/2020 à 11:35
Quel comportement sur un essorage seul ?
