four Whirlpool multifonction JT359/WH
créé le 18/09/2020 à 16:53
Bonjour à tous
Mon four Whirlpool JT359/WH ne chauffe plus: ni micro onde ,ni four "normal"
Décompte du temps parfois et plus souvent le symbole ! ou affichage door
Problème avec la sonde ???? et ou est-elle ?
le 21/09/2020 à 11:36
cela ressemble plutôt à un soucis avec un contact de porte. A vérifier au niveau du mécanisme.
le 24/09/2020 à 10:44
Bonjour et merci Seb de m'avoir répondu
Plus de précisions
Hier le four a refonctionné en micro onde et une bonne heure en four classique :au milieu d'une cuisson il s'est arrêté de chauffer sans que la minuterie et l'affichage ne se "coupe"
Ce matin il refonctionne GRRRR
Peut-on trouver un schéma électrique ???
