Mon lave linge Miele 3222 ne démarre plus
créé le 18/09/2020 à 15:30 [édité le 23/08/2022 à 19:25]
Bonjour! Le tableau de commande du lavelinge ne s'allume plus du tout. De l'eau a coulé sur les connecteurs du module élecrique, (il n'y a pas le top de protection car il est sous un meuble et un verre d'eau s'est renversé sur le meuble, j'ai vu des gouttes sur au moins un connecteur). Après que l'eau ait coulé, le tableau présentait plusieurs anomalies (lumières allumées sur plusieurs fonctions alors que rien n'est sélectionné, boutons ne réagissant plus...). Puis quelques heures après, plus rien ne fonctionne, il ne s'allume plus. La prise électrique fonctionne bien.
Je soupçonne donc fortement le module électronique... Deux questions:
- Faut-il nécessairement changer le module électronique (450€ en gros!) ou bien il pourrait s'agir d'un composant électronique moins couteux qui ait été touché, et comment diagnostiquer ce dernier?
- Mon lave linge a 13 ans, ça vaut le coup/coût d'investir 450€ ou bien il arrive en fin de vie (bon, la chance/malchance joue aussi, j'imagine...)
Merci de vos conseils!
le 19/09/2020 à 09:45
Je pense que votre module soit réparable.
Par contre il faut vérifier que tous les éléments ne soient pas détruits suite au cour circuit de la carte électronique. (Lors de la mise sous tensions de l’appareil)
Si après vérification de l’appareil, et que tous soient bon.
Je vous conseil de joindre par mail « mamigas » c’est un technicien bénévole sur ce site , qui répare les cartes électroniques.
Pour le joindre par mail : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
le 20/09/2020 à 19:32
Merci! Mon Miele est revenu d'entre les morts, il fonctionne à nouveau, aucune idée pourquoi. Peut-être tout simplement que les parties mouillées ont séché... Reste à croiser les doigts pour que ça dure.
le 21/09/2020 à 09:13
Content pour vous que la panne n’était, pas si grave.
Je pense, que vous n’aurez pas de problème, normalement la panne est immédiate s’il y a de l’eau sur les composants en mettant l’appareil en marche .
Bonsoir à tous,
Mêmes symptômes sur notre MIELE W3222 de 13 ans mais pour l'instant pas de redémarrage :(
Une idée ?
Difficile à démonter pour vérifier ( fusible ou pas) ?
Par avance merci pour votre aide
Bien cordialement
Lionel
