remplacement fil et résistance mini four
créé le 16/09/2020 à 13:16
La résistance de voûte de mon minifour moulinex OX484811 ne fonctionne plus. Après démontage il s'avère que la cosse et le fil relié à la résistance ont fondu.Je veux changer la résistance qui ne semble plus être conductrice et la cosse.Quels sont les spécifications des cosses et fils utilisables dans les fours? comment choisir le produit adapté?
merci et bonne journée
le 16/09/2020 à 16:30
Il faut déjà vérifier la valeur de la résistance. Si elle n'est pas coupée, il n'y a pas lieu de la changer. Il faudra en ce cas nettoyer le cosse de la résistance, et réparer le fil avec une nouvelle cosse.
le 16/09/2020 à 19:46
la résistance ne conduit plus. je veux réparer le fil mais quel fil prendre en remplacement?
le 03/10/2020 à 09:11
Avec une cosse haute température et une pince à cosse non isolée, tout est rentré dans l'ordre. merci
