Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Bosch erreur e35
Posté par:
Crisg272OO
Daté du : 14-09-2020 21:56
Mon lave linge bosch WAQ24480FF présente un code erreur E35. Le verrou de la porte claque 3 fois puis il fait disjoncter le différentiel et je ne trouve rien à ce sujet sur le net.
Avez vous déjà rencontré ce problème
Bonne soirée
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 15-09-2020 11:22
Le code erreur e35 : est bien un défaut sur la sécurité porte
Donc pour y remédier :
Pour annuler l’erreur appuyé sur on/of
- crochet du hublot bloqué
- hublot bloqué mécaniquement
- vérifier le contacte.
Pour moi la panne est bien le contacte de porte hs ou ko , vue qu’il fait tombé le disjoncteur différentiel
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 15-09-2020 11:32
ce code panne est en effet lié à un problème de verrouillage de porte. Dans votre cas il faut contrôler cet élément et remonter au module électronique pour vérifier les composants à proximité de son connecteur.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
