Tuyau cassé réfrigérateur américain GE
créé le 13/09/2020 à 20:02
Modèle Réfigérateur américain : General Electric GSG22KESAFWW
J’ai racheté un appartement avec la cuisine équipée. Le réfrigérateur américain fonctionne très bien mais il n’est donc pas possible de produire des glaçons ou d’obtenir de l’eau froide. Quand j'actionne les touches de production d'eau, l’eau s’écoule sur le sol.
J’ai déplacé le réfrigérateur et à l’arrière, j’ai trouvé sur le sol comme des morceaux macaronis cassées.
J’en déduis que le tuyau d'arrivée d'eau situé derrière le carter est totalement sec. Je ne vois pas l'intérieur de l’appareil
car je ne sais pas ce que je dois démonter et comment.
Sur le devant de l’appareil (sous les portes), le tuyau bien qu’un peu jaune garde de la souplesse.
J'ai l'impression que le tuyau a dû prendre un coup de chaud sur son parcours.
A noter que la température du frigo est très froide même dans les minimums du thermostat. Ce froid un peu excessif (qui ne me dérange pas), ne serait-il pas à la même origine que le tuyau tout sec ?
Je pense à un moteur qui chauffant plus que nécessaire créérait un grand froid et sècherait les plastiques souples.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce un problème simple à régler ?
le 14/09/2020 à 18:04
Oui c'est le tuyau d'eau qui est cassé, il faut trouver ou précisément pour le remplacer.
le 14/09/2020 à 21:35
Comment faire pour regarder le parcours ?
Ouvrir le capot/carter arrière ?
Mettre le frigo à plat au sol pour regarder en dessous, si oui comment car il pèse très très lourd) ?
le 15/09/2020 à 10:48
Le panneau en bas arrière s'enlève en effet.
le 15/09/2020 à 22:02
OK, merci !
