Plus de redémarrage automatique du réfrigérateur
créé le 11/09/2020 à 20:10
Mon Combiné congélateur/réfrigérateur Whirlpool ARC 7517WH ne redémarre plus automatiquement. Il produit du froid jusqu'à la température souhaitée puis s'arrête et ne redémarre plus lorsque la température augmente. Pour le remettre en service, il faut mettre le thermostat sur zéro puis sur la position souhaitée. Lorsqu'il produit du froid, l'ouverture de la porte l'arrête mais il redémarre après fermeture.
Une mise à l'arrêt complète plusieurs jours n'a rien changé.
Il est géré par une carte ISPRAC 08232484R1.
Quelles peuvent être les origines de la panne? Quels composants vérifiés et comment?
Merci d'avance.
le 14/09/2020 à 17:32
Référence en 85 de l'appareil svp.
le 14/09/2020 à 23:19
La référence de l'appareil est 8501 751 11114.
Cdlt
le 15/09/2020 à 10:51
Cela ressemble en effet à une anomalie électronique, le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 15/09/2020 à 17:42
Merci, je vais me mettre à la recherche d'un module.
Cdlt
