four sauter SFP650XF1 boutons inversés...
créé le 06/09/2020 à 22:33
MA résistance haute ne marchait plus.
Après plein de test, j'en déduis que c'est ma platine puissance qui fait des siennes.
Je la change par une commandé avec la bonne réf sur le site sauter/brandt.
Très content, tout remarche bien !!
Par conte le + et le -, le stop et le start sont respectivement inversés...
Mais branchement sont bons...
Avez vous déjà eu un problème similaire ?
le 07/09/2020 à 17:39
Oui c'est connu chez Brandt, selon les séries de fabrication. Il faudra changer la carte d'affichage en complément. Il n'y a pas de soucis à utiliser le four de cette manière.
le 07/09/2020 à 20:27
Merci pour ce retour rapide, je pense donc faire avec ce petit défaut !!
Encore merci
