Four Nutid OV9 (Ikea)
créé le 04/09/2020 à 15:24
je possède un four modèle NUTID OV9 acheté chez IKEA, en 2014.
Depuis quelques temps, la programmation s'interrompt et la valeur de température affiche la valeur maxi de t° et clignote.
Si je reprends la programmation, cela fonctionne à nouveau sur la valeur de t° souhaitée. J'ai couper le courant, après cel a fonctionne, mais le défaut revient de façon intermittente.
Un avis ?
Merci. Cordialement
le 04/09/2020 à 18:31
ce peut être la sonde de température qui dévie de sa valeur sous l'effet de la chaleur. Il faudrait la mesurer au moment du défaut.
le 05/09/2020 à 10:03
Bonjour, merci,
c'est une possibilité!
Mais dans ce cas, avec un réglage à 180 ° elle passe à 225 ° (clignotement)!
Comment procéder pour mesurer la sonde?
Ou se trouve-t-elle sur ce type de four?
Merci. Cordialement
le 07/09/2020 à 17:21
Voyez notre rubrique pièce pour mieux comprendre l'organe.
