PB température réfrégirateur HAIER HRF665
créé le 01/09/2020 à 09:03
Je possède un frigo HAIER modèle HRF665
Depuis hier la partie réfrigérateur baisse en température au point d'être à 0° ce matin (Vérifié au thermomètre). J'ai tenté de positionner la température sur 8 ° pour la faire remonter mais sans effet.
La partie congélation fonctionne et affiche toujours -18°.
Je l'ai débranché puis rallumer dans la foulée (en espérant faire un reset) mais toujours sans effet.
Si quelqu'un à une idée, merci de votre aide
le 02/09/2020 à 17:02
Le volet entre les 2 compartiments reste peut être ouvert de manière permanente. A contrôler.
le 04/09/2020 à 09:15
Merci de votre retour Sebmenager
Cependant je ne vois pas très bien ce qu'est le volet entre les 2 compartiments.
La situation à évoluée mais pas dans le bon sens. En effet depuis qu'on a découvert le pb, la partie réfrigérateur est remonté à 8°, puis 12° et ce matin nous l'avons de nouveau retrouvé sous les 0°.
Est ce possible que la sonde soit déjà HS pour un appareil qui a seulement 3 ans ?
Faut il que je le débranche de façon significative (+ 1h, voir plus) pour éventuellement le réinitialisé ?
le 04/09/2020 à 18:17
C'est le volet qui effectue la régulation; Il doit se trouver en haut dans le compartiment réfrigérateur.
le 09/09/2020 à 16:00
Je ne vois ce volet . Ce dernier doit sans doute être planqué derrière des caches et je préfère pas y toucher pour éviter de tous casser. A priori c'est sans doute le givre qui bloque ce volet. Je vais donc le dégivrer complétement et voir ce qui ce passe.
le 07/10/2020 à 10:59
Je reviens avec mon PB de réfrigérateur qui n'est toujours pas réglé.
J'ai effectué un dégivragle complet pendant 24H mais c'est resté sans effet car j'obtiens toujours une témpérateure sous les 0° après quelques heures.
J'ai fini par accéder au volet (caché derrière un cache en haut du réfrégirateur) mais maintenant comment je peux tester si ce dernier fonctionne correctement ou non ?
Dans quelle position dois je le trouver quand j'ouvre la porte ?
