Sifflement du réfrigérateur
créé le 31/08/2020 à 11:42 [édité le 18/08/2023 à 09:57]
J'ai un duo frigidaire/congélateur.
Pour le froid c'est ok mais le frigidaire émet un sifflement qui devient pénible ( un peu comme un acouphène) Quand je l'arrête puis au redémarrage plus de bruit mais au bout de quelques minutes le bruit revient.
j'ai vérifié que ce n'était pas une bouteille ou autre chose qui faisait ce bruit par vibration mais non c'est bien le frigo qui émet ce bruit.
Quelle peut en être la cause et le moyen d'arrêter ce bruit.
Portez vous bien.
Obturatix
le 02/09/2020 à 16:54
C'est le gaz réfrigérant dans le circuit qui provoque ce type de sifflement.Il n'y a pas de solution à ce type de gène.
le 02/09/2020 à 17:52
Merci, Y'a t'il un risque ?
et faut il le changer ou peut on le réparer et quoi faire donc ?
le 02/09/2020 à 18:00
Pas de risque, pas de réparation possible.
le 02/09/2020 à 18:04
merci,bon tant pis pour les oreilles.
Cordialement,
Obturatix
Bonjour je suis également concernée par ce problème de sifflement que je perçois comme un ultrason et qui me déclenche un acouphène.
Mon appareil est un réfrigérateur combiné congélateur LG qui a 12 ans.
Ma question : Si j'opte en remplacement pour un réfrigérateur seul, ce bruit génant disparaîtra-til ? Car j'ai cru lire que ce bruit pouvait survenir quand il fallait envoyer des températures très froides (en dessous de -25° de mémoire)
Merci de votre aide
Bonne journée
