des pros
plaque induction BRANDT série 010833352 type HFR65B1F1
créé le 30/08/2020 à 21:29
Bonjour, Quand la plaque à induction est éteinte un courant de 150 mA circule dans les circuits sous 230 v cela fait 35 w,ce qui occasionne un échauffement permanent dans le placard qui se trouve en dessous. Comment résoudre ce problème?
D'autre part entre la masse de la plaque et la terre je mesure ddp de 100 v ou un courant de quelque mA.
merci de votre réponse.
lethelou
le 02/09/2020 à 16:51
Il ne doit pas y avoir de différence de tension entre la masse de l'appareil et la terre. Vous avez un soucis de raccordement.
le 02/09/2020 à 23:35
Merci pour cette réponse ,mais pour cette ddp ou ce faible courant sur le fil de masse,ne s'agirait-il pas de tension ou de courant induits.Cette tension étant probablement nulle quant on est relier à la terre,mais cela je n'es pas les moyens de le vérifier.
Au sujet du courant de fuite qui circule quant la plaque est éteinte ,comment l'expliquer ?.L'isolement entre le circuit d'alimentation et la masse semble correcte (avec un multimètre).
Merci à nouveau.
lethelou
