court circuit plaque induction Bosch pas fiable
créé le 29/08/2020 à 18:28
je possède une plaque induction Bosch Enr PlN651B17E/01 achetée en décembre 2014
Hier soir alors que la plaque était en route et que je mettais en position "Boost" il y a eu comme un flash rouge et un gros bruit d'explosion le compteur a disjoncté quand on a remis le courant code erreur e9 sur les 2 foyers de gauche
On avait eu exactement le même problème même pas 2 mois après l'achat c'était sous garantie. Ils avaient changé le module électronique gauche sauf que je vois que la pièce coûte plus de 200€ !!
ça revient très très cher à l'utilisation pour une plaque payée 400€ surtout qu"on n'est pas à l'abri d'une nouvelle panne autrement dit autant racheter une plaque neuve pour bénéficier d'une garantie ou bien revenir à la bonne vieille plaque à gaz increvable... on hésite Obsolescence programmée ? et Encore des déchets pour la planete...
Bref J'ai quelques questions :
peut-on tenter une réparation soi-même ?
il semble que ce soit une panne fréquente sur les tables d'induction peut-on l'éviter ?
J'ai vu que certaines assurances couvrent les dommages électriques mais comment prouver le court circuit ?
Merci pour votre aide
le 30/08/2020 à 13:34
Il arrive en effet que les modules électroniques des tables à induction se mettent en défaut de cette manière. Il est toujours délicat de changer une pièce quand cela représente la moitié du prix du produit neuf. C'est à vous de le voir en ce cas. Vous pouvez éventuellement faire un demande de prise en charge à titre exceptionnel à la marque.
