la brosse du dyson v6 fluffy ne tourne pas
créé le 26/08/2020 à 13:55
la brosse electrique de mon aspi dyson v6 fluffy ne tourne pas
j'ai essayé de brancher la brosse en direct sans passer par le tube, cela ne fonctionne pas
j'ai mesuré la tension a la sortie de l'aspi en fonctionnement sur les bornes de la brosse enlevé, il n'y as pas de tension de sortie.
J'ai mesuré a l'ohmmetre la resustance aux bornes du moteur en tournant celui ci a la main j'obtient des valeur fluctuantes entre 2 ohm a 25 ohm
j'aimerais savoir si ma brosse est hs ou s'il faut changer autre chose
Sylvain
le 30/08/2020 à 12:25
Si vous branchez la brosse en direct et que cela ne fonctionne pas, c'est donc qu'elle est HS.
le 30/08/2020 à 14:02
un grand merci pour votre réponse Sebmenager
j'avais branché la brosse en direct mais elle ne fonctionnais pas
je vais donc acheter une nouvelle brosse
sylvain
le 20/09/2020 à 18:32
merci sebmenager, j'ai remplacé la brosse et le dyson fonctionne a nouveau
Sylvain
