Retour d'eau dans réservoir cafetière Senseo
créé le 20/08/2020 à 21:34 [édité le 07/03/2024 à 10:15]
Bonjour , j'ai une cafetière Senseo Philips HD 7870/11/A le problème est que l'eau retourne dans le réservoir d'eau et coule faiblement dans le porte dosette.
j'ai changé la pompe ,la chaudière et la vanne 3 voies ,nettoyé le porte dosette et la tête , les durites ne sont pas bouchées , alors d'où vient le problème ?
Merci pour vos réponses
CDT
le 22/08/2020 à 12:14
Le soucis est peut être au niveau de l'infuseur en ce cas. A contrôler.
SR
le 23/08/2020 à 06:49
A quel niveau se situe l'infuseur ?
Est-ce qu'il est dans la tête que l'on referme
car je l'ai démonté et nettoyé !
merci Cdt
le 02/02/2021 à 11:30
Bonjour je rencontre le même problème avec ma senseo avez vous trouvé la Solution?
Bonne journée
le 09/02/2021 à 21:05
Bonjour , non je n'ai pas trouvé de solution malgré tous les changements
le 25/02/2021 à 18:29
bonjour, j'ai le même problème ; peu d'eau dans la tasse et l'eau retourne dans le réservoir par la valve de sécurité : j'ai remplacée la valve : idem : l'eau retourne dans le réservoir et presque rien dans la tasse : on dirait que la valve sécurité est tarée ( réglée) à une pression inférieure à celle nécessaire pour monter par le capot et couler dans la tasse( sans dosette ) je vais essayer sans passer par la durite qui monte l'eau au capot .
le 01/03/2021 à 08:13
Bonjour, il faut penser à nettoyer le porte dosette qui peut empêcher l'écoulement donc à vérifier CDT
le 05/03/2021 à 09:26
bonjour , j'ai détartré le porte dosette et l'ai bien nettoyé l'eau passe facilement au travers , mais il ne s'écoule toujours qu'a peine une demi tasse de café , malgré que le remplacement de la vanne 3 voie et un bon détartrage de l'ensemble de la cafetière avec de l'acide à 23°. .cdlt
le 04/03/2024 à 15:49
J'ai eu le problème, il y a quelques années. J'y ai remédier en remplaçant le condensateur rectangulaire de 0,47uf.
Celui-ci était HS
Oui il existe un condensateur à remplacer et souvent en cause sur ce type d'appareil.
Voir ce lien: Condensateur machine à café Senséo.
SR
