lave-linge mièle novotronic w837 : probjème moteur ?
créé le 10/08/2020 à 11:05
J'ai un lave-linge Mièle Novotronic W 837 qui présente un dysfonctionnement.
Au début du premier essorage, ce lave-linge bascule brutalement en pivotant et en faisant du bruit. Je trouve des traces de coups et de frottements de l’axe de rotation du moteur contre sa "carrosserie" à intérieur du lave-linge.
Mais le lave-linge ne présente pas de problème aux essorages suivants.
Je doute que cela viendrait du moteur Mièle "mrt36-606/2", mais je ne suis pas certain. A l'intérieur du lave-linge, les amortisseurs et la courroie sont toujours en bon état de fonctionnement.
La boutique me dit qu'il faut changer le lave-linge.
Pourtant, le lave-linge est toujours en bon état et n'a pas été beaucoup servi à cause de mes déplacements professionnels.
Je voudrais avoir vos avis et vos conseils d'expert pour comprendre ce problème.
Est-ce qu'il s'agit du problème de moteur ou d'autre pièce ? Est-ce que cela vaut le coup de le réparer ou le faire réparer ?
Merci beaucoup de votre aide et de votre réponse
le 10/08/2020 à 11:55
Je pense au problème de balourd cela arrive souvent tout dépend de la quantité de linge ?
Ou mauvaise vidange (donc à contrôler)
Ou mauvaise information de la tachymétrie ? À contrôler la valeur du tachymètre
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne.
le 11/08/2020 à 17:47
L'appareil est t'il bien débridé. Une cale ne serait t'elle toujours présente par exemple. Sinon le problème de balourd semble privilégier.
le 12/08/2020 à 23:19
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses. Comme c’est la 1ère fois que je tente de réparer mon lave-linge, j’ai appris par vous vos conseils d’expert avec les termes que je ne connais pas : tachymètre.
J’ai remis mon lave-linge en place :
- pour voir le problème de roulements dans le fond du tambour : a priori pas de bruit
- pour voir le problème d’amortisseur : a priori pas de déséquilibre en bougeant le tambour
- pour tenter de faire 2 essais d’essorage avec mes vêtements. Je m’aperçois que je n’ai plus le même symptôme quand j’ai posté mon message sur votre site. Tout a l’air normal.
Probablement, cela viendrait du problème de balourd mais je ne suis pas convaincu car je mis quasiment le même linge classique : vêtements d’été. Si cela recommence, je tenterai de voir le problème de tachymètre ou de démonter la cuve et le tambour pour visualiser l’état du croisillon. Ce n’est pas simple du tout (j’ai vu la vidéo de youtube "Comment Changer les Roulements d’une Machine à Laver"). Sinon j’achèterai un nouveau lave-linge.
Je reviendrai vers vous si cela se reproduira.
Par contre pour l'autre message : comment savoir si l'appareil est bien débridé ? Comment est la cale si elle serait ou pas présente ? Je ne connais rien à ce sujet
Merci encore pour vos explications précieuses.
François
le 13/08/2020 à 19:03
Concernant le dé bridage de votre appareil (je vous rassure qu’il a bien était fait dans les règles, je vous rappel que votre appareil date de l’année 1997 ou 1998 donc si c’était bien le bridage la cause de votre panne il aura du y avoir dès le début de votre installation c’est-à-dire il y a 20 ans en arrière)
Vous pouvez visionner en page 47 sur la notice de votre appareil en pdf
Voir le dessin qui montre comment débridé l’appareil
le 15/08/2020 à 13:29
Bonjour Huggy,
Merci pour votre réponse. J'ai cherché partout sur internet pour obtenir gratuitement la notice de mon lave-linge. Je ne la trouve pas.
Pourriez-vous me donner, si possible, le lien internet ou le site correspondant ?
Merci pour votre aide.
François
