WHIRPOOL LV AWOD 8251 : bruit essorage + liquide noir
créé le 09/08/2020 à 21:05
J'ai un lave-linge Whirpool AWOD 8251 qui doit avoir 8 ans,
Depuis quelques lavages : gros bruit à l'essorage,le tambour tourne tout seul quand je le fais à la main, il ne s'arrête pas,
J'ai ouvert l'arrière et j'ai du liquide noir qui a éclaboussé partout...
Qu'est ce que cela peut-être ?
Est-ce facilement réparable par une novice un peu débrouillarde ou bien ?
Merci à vous :)
le 10/08/2020 à 09:27
Votre panne est roulement hs ou ko (trace noir joint de tambour hs ou ko)
Les roulements ne sont pas réparables sur votre modèle
Il faut acheter la cuve complète (cuve plus tambour)
Si vous êtes une bonne bricoleuse
il y a une façon de faire la réparation en sciant la cuve en deux parties
par contre le lien pour vous montrez comment faire ne fonctionne pas sur ce site
le 10/08/2020 à 12:42
Merci beaucoup Huggy,
Cela confirme mes recherches Internet d'hier,
Je scierai pas la cuve moi-même, et vais donc devoir racheter une machine :/
Encore merci et bonne journée
