combi gele les aliments dans la partie refrigerateur
créé le 09/08/2020 à 18:50
mon combi BRANDT Apollo coa300wk congele mes bouteilles d eau dans la partie "refrigerateur"...il ne degivre pas(de la glace se forme sur la paroi du fond), le bouton pour regler la temperature (1 a 7) semble ne pas fonctionner, il n y a pas de lumiere verte ou orange sur la porte.Pour la partie "congelateur du bas" tout semble fonctionner normalement.
Y a t il une sonde ou un thermostat a changer et comment y acceder pour la partie "refrigerateur"? J'aurais aime le reparer, meme s'il date un peu de 2003:)
Merci d 'avance pour vos reponses
le 11/08/2020 à 17:15
Quelle température relevez-vous dans chaque enceinte ? Le moteur fait t'il des pauses ou tourne t'il de manière continu sur 1 heures de fonctionnement ?
le 14/08/2020 à 22:48
Depuis que j'avais débranché et rebranché au début de juillet (pour faire partir un bloc de glace qui s’était forme au congélateur et au réfrigérateur), la partie réfrigérateur congelait tout ce que j'avais mis dans le bac à légumes et sur la porte!! Hier en discutant avec un collègue, j'ai appris que le thermostat se réglait de façon croissante pour le froid: je pensais que sur 5-7 était plus chaud que sur le 1-2...-.-' et donc hier soir, j'ai vu que j’étais sur le 7 et le moteur fonctionnait avec un bruit de 'vague' , faible mais continu..j'ai mis le thermostat sur 1, et aujourd’hui il n'y a plus de glace sur la paroi du fond et le froid y est comme avant (j'ai pas de thermomètre pour avoir les valeurs) dans les différents compartiments: le moteur continue à fonctionner avec le petit bruit faible en vague...En conclusion, je n'avais pas de problème et j’étais sur le point de racheter un autre réfrigérateur la semaine dernière! Heureusement que j'avais gardé espoir en tombant sur ce site de dépannage!:))
