TM31 code erreur 31
créé le 03/08/2020 à 13:19
Mon thermomix TM31 marque souvent erreur 31 que faut il faire ou changer quel pièce .
le 03/08/2020 à 16:49
L'erreur 31 est liée à un dysfonctionnement du système de verrouillage du couvercle et du bol. Celui-ci est contrôlé par un micro-interrupteur. Il faut donc contrôler cet organe.
le 12/05/2021 à 09:12
J'ai contrôlé le micro-interrupteur sur la carte de commande, il est ok,mais pas de bip sonore au verrouillage du couvercle, et affichage er31 dès que je tourne le sélecteur de vitesse
