Four BRANDT ne chauffe plus
créé le 03/08/2020 à 10:09
Bonjour.
Je possède un four Brandt (ref FC432WF11). Celui-ci ne chauffe plus du tout. De plus il semblerait que le ventilateur arrière supérieur ne tourne plus.
J'ai démonté la sonde et l'ai testé avec mon ohmmètre. La valeur monte brièvement plus retombe à 1. Le buzzer ne se manifeste pas.
J'ai regardé pour acheté une nouvelle sonde sur le net.
La sonde qui correspondrait à mon four serait la 74X8128. Je remarque une grosse ressemblance avec la sonde 74X2322. Le problème c'est le prix. Pour la première, on dépasse souvent les 100€. Pour la seconde il ne faut souvent débourser que la moitié.
J'aurais vraiment aimé connaître les différences entre la sonde 74X2322 et la sonde 74X2322.
Alex
le 03/08/2020 à 11:09
Pour cet appareil il faut 74X8128. C'est la valeur de la sonde qui diffère.
le 03/08/2020 à 11:57
Le fait que le four ne chauffe plus du tout peut-il venir de la sonde de température HS ?
Encore merci pour la réponse :)
le 03/08/2020 à 16:46
Oui tout à fait. D'après votre mesure elle est HS.
le 03/08/2020 à 20:10
Merci pour l'aide.
Avant d'acheter une nouvelle sonde je l'ai testée avec un briquet. Le four affichait la température montante. Donc la sonde n'était pas foutue.
Quand j'avais démonté, j'avais lu que la sécurité en cas de surchauffe pouvait aussi être responsable. Je "l'avais réactivée" mais je n'avais pas essayé ce cas.
J'ai tout remonté et le four fonctionne à nouveau.
Du coup, je ne sais pas pourquoi le ohmmètre réagissait comme ça avec la sonde...
Encore merci :)
le 04/08/2020 à 15:53
Peut être un appareil sur le mauvais calibre de mesure...
