Problème température frigo américain Samsung
créé le 01/08/2020 à 11:05
j'ai un frigo américain RS21DCSW samsung m'indiquant un code panne 2 correspondant à la sonde de réfrigérateur en défaut . En effet ce réfrigérateur-congélateur avait un gros problème de température, en fait il n'arrivait plus à maintenir une température stable dans aucun des 2 compartiments . Par exemple je le réglais à 6 et le lendemain il était à 11 ou 15 et le congélo décongelait et recongelait sans que j'y touche. Ma question est dois-je juste changer la sonde de température du réfrigérateur, si oui quelle est la référence sur votre site ? car ce que je ne comprend pas c'est que le congélateur avait un aussi un problème de température et il possède une sonde individuelle qui ne m'est pas indiquée en code panne .
Comment tester les sondes ?
le 03/08/2020 à 11:04
En théorie oui, cela doit solutionner votre soucis. Voici pour la sonde d'ambiance.
le 03/08/2020 à 11:05
Et voici pour la sonde de dégivrage.
le 03/08/2020 à 11:51
Merci beaucoup pour votre réponse . Et vous pensez que je dois juste changer les sondes de la partie réfrigérateur ou aussi celles de la partie congélateur ? Car ces dernières ne me sont pas indiquées en code panne pourtant le congélateur décongèle puis recongèle sans que j'y touche et c'est assez récent. Les sondes du réfrigérateur peuvent-elles faire déconner aussi la température du congélateur ? Je précise que je n'ai que le code panne 2. Merci
le 03/08/2020 à 11:59
En thérorie non, car l'électronique sait reconnaître les différentes sondes dans l'appareil.
le 03/08/2020 à 12:58
Merci je vais changer toute les sondes de l'appareil alors . j'en ai pris 3 de dégivrage et 2 de température c'est suffisant ?
le 03/08/2020 à 16:45
Oui. de mémoire, il me semble que les sondes sont intervertibles entre congélateur et réfrigérateur.
le 08/12/2020 à 08:12
bonjour il y a t'il une manière de vérifier visuellement la temperature de la partie frigo de mon samsung RS21DCSW cdt
le 27/12/2020 à 09:53
Bonjour à tous
J’ai un vieux réfrigérateur congélateur deux portes SAMSUNG RS21DCSW1/XEF
J’ai changé le compresseur il y a 5 ans et aucune pannes
Mais depuis une semaine la température de la partie gauche congélateur affiche -18°c mais tout a décongelé.
Le bouton Power freeze n’était pas allumé . J’ai cru à une mauvaise manip de la famille. Mais même allumé il affiche -10 alors qu’il est à +20
Je n’ai pas de notice et ne sais pas où sont les sondes
Merci de vos lumières
